СМА Vestel WM 640T не блокирует дверь.
ХоВсеЗнать
Сообщение #1 от 27/04/2017 02:52 цитата
Я для собственного развития спрошу мастеров. Осваиваю ремонт СМА, в частности модули управления ну так, принципы, пока отдаю знакомому электронщику но параллельно пытаюсь освоить самостоятельный ремонт. Прочитал эту тему, ТС не понимает, что если и пришло 220 на позистор УБЛ, а он не срабатывает, значит через него не протекает необходимый для нагрева ток, это может быть если перед УБЛ параллельно
ДОБАВЛЕНО 27/04/2017 02:55
есть цепь с меньшим сопротивлением чем УБЛ, а ток как и вода течет по пути меньшего сопротивления. В правильном направлении мои мысли? Я в смысле объяснения для ТС "феномена" не срабатывания УБЛ при наличии 220 от модуля и срабатывании напрямую.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #2 от 27/04/2017 08:00 цитата
ХоВсеЗнать писал:
Неправильно.
