Philips 42Plf6907t/12 Нет изображения
xrz
xrz
Сообщение #1 от 04/05/2017 13:09 цитата
Плата матрицы 6870c-1353b r, 6870c-1352b l. tcon 6870c-0402c. Остальной состав постараюсь завтра дооформить, телик на работе.
Собственно состав проблемы телик пришел с дефектом темного экрана. При включении иногда появляются горизонтальные полосы, потом потихоньку гаснет подсветка и телик вырубается. Вход на tcon 12v присутствует, а вот с rt6903 напруг нету, заказали новый tcon, дефект остался тем же, 1.2,1.8,3.3 и 17в отсутствует, откинул плату матрицы левой дефект остался, откинул правой и напруги все появились, перебрал всю керамику на этой плате не помогло. Неужели матрица под замену? Там то и коротить нечему больше. Состав левой и правой платы идеентичен только сделаны как в зеркальном отражении если я правильно понимаю с одной откинутой платой если все работает то глюк в ней но там то гореть нечему. При замере сопротивления по 17 вольтам оказалось 4ком звонится, у исправной платы 26 ком. Подавать напрямую +17 не пробовал, но чувствую завтра придется. Может кто что подскажет? сумашествие
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 04/05/2017 13:13 цитата
- При включении иногда появляются горизонтальные полосы, потом потихоньку гаснет подсветка и телик вырубается- Матрицу в утиль и не убивай аппарат
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 04/05/2017 13:48 цитата
xrz писал:
Там то и коротить нечему больше:
А что, разве планки изображение дают? К ним ничего не подключено?
xrz
xrz
Сообщение #4 от 04/05/2017 13:54 цитата
Иван Зенин писал:
xrz писал:
нет, черный экран появляются не на долго горизонтальные полосы и исчезают, я так понял рт 6903 в защиту уходит из за битого дишифратора, сам понимаю что скорее всего матрица, но забраковывать до последнего не охота.
