daewoo dlp-37c3f иногда виснет при включении в розетку
Programmer45
Сообщение #1 от 12/05/2017 13:26 цитата
проц. MST96889LD-LF
При каждом втором включении в розетку телевизор не реагирует на кнопку включения, 5, 2.6, 3.3, 1.8 питание на материнской плате есть, просто не реагирует на кнопки и не включает БП (реле не щёлкает), если включать с пульта то диод с красного переключается на зелёный на какието доли секунды и обратно на красный. Если перевоткнуть кабель питания то с некоторой вероятностью проблема проходит и телевизор работает как часы и включается и выключается и снова включается до следующего отключения из розетки.
Programmer45
Сообщение #2 от 12/05/2017 14:42 цитата
LCD Daewoo DLP-37C3F иногда виснет при включении в розетку
проц. MST96889LD-LF
При каждом втором включении в розетку телевизор виснет, не реагирует на кнопки и не включает БП (реле не щёлкает). Если включать с пульта то диод с красного переключается на зелёный на какието доли секунды и обратно на красный. Если перевоткнуть кабель питания то с некоторой вероятностью проблема проходит и телевизор работает как часы и включается и выключается и снова включается до следующего отключения из розетки. Питание от дежурных 5 вольт на материнской плате есть.
