Del_m7
voyagerux
Сообщение #1 от 15/05/2017 22:21 цитата
Здравствуйте! Имеется World Vision T34. Было перенапряжение в 12 V. Сгорели преобразователи U4, U8. U4 заменён. При выпаянной U8 на дросселе L10 к.з., К.З. идёт от R 138, дальше не могу разобрать недовольство, огорчение . Песец процу?
Пример платы:
sattel
sattel
Сообщение #2 от 16/05/2017 04:59 цитата
voyagerux может и проц, память и пр.Ищите козу.
voyagerux
Сообщение #3 от 16/05/2017 09:52 цитата
sattel, спасибо! Тогда, я так думаю, ремонт не целесообразен недовольство, огорчение .
sattel
sattel
Сообщение #4 от 16/05/2017 10:08 цитата
voyagerux, если есть регулируемый блок питания то выставьте необходимое напряжение и подключите по цепи козы.Если будет греться проц. то тогда 100 процентово он неисправен.
voyagerux
Сообщение #5 от 16/05/2017 10:13 цитата
Спасибо попробую классно!
