krosslove
Телевизор LG 32LB552
Майн - LC43B/LD43B/LB43T EAX65388006(1.0)
Блок питания - eax65391401
панель - LC320DXE
Нет подсветки, всё остальное есть. Отсоединил светодиоды проверил напряжение - 120 в на led+-
Разобрал панель - там обнаружил 10 сгоревших и пробитых светодиодов.
Интересно, почему сгорело? Может блок питания учудил - можно ли как то ограничить ток на светодиоды?
И был ли у кого опыт замены светодиодных линеек на 24 вольтовые? Например, можно поставить 4 линейки на 24 в, вместо 3 на 30 в.
Или лучше поставить родные? |
SASHATOD
SONATA186
Вообще надо исходить из параметров лед драйвера,на плате обычно пишут вых напряжение и мах ток. Что бы вся цепь укладывалась примерно в эти параметры! Светики подбирать по току. И если около десятка вылетело, то лучше менять всю подсветку целиком! Дороже но возврата не будет, и ток на драйвере подрезать -желательно! |
krosslove
Да, спасибо, прочитал почти всю тему - понял по замене. Теперь надо как то ограничить ток на драйвере, во избежании рецидива. Кстати, скачал сервис мануал - не нашел там именно блока питания - только набор схем стабилизаторов отдельно, а чтобы плата питания и лед драйвера целиком схема - не раскопал таки((... |
SASHATOD
krosslove, Да ради бога, если впрок пойдёт то и добре
Ищи резюки и уменьшай и всё будет пучком
Да прислушайся к SONATA186, он прав.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 23:55
Ваня, спасибо шо подправил ссылку |
Alekc.Remizov
Под электролитами 33*200V в параллеле 6 резисторов. Удалить R817, 818, 821 (2шт по 1 Ом + 1шт - 2 Ом). Ток упадёт пополам - на днях делал такой. |
krosslove
iv-9
krosslove писал: |
Кстати, восстановил картину неисправности - сначал коротнул один диод, потом второй - пошел бОльший ток и через пару дней выгорели остальные. |
Запомни на будущее - нормально работающий драйвер работает именно по току. То бишь ему до фени, 30 рабочих диодов в цепи или 10 из 30 пробиты накоротко, он держит ток, который ему выставлен. Напряжение на группу соответственно понижается. |
krosslove
Да, у меня так работает на велике драйвер для фары. Но тут в телеке, насколько я понял (схемы то не нашел) обычный ШИМ, который управляется кнопкой Яркость на пульте и ограничения по току нет... |
