LCD Toshiba 32AV933RB не включается в Р/Р
krugen
krugen
Сообщение #1 от 23/05/2017 16:33 цитата
ЖК ТВ TOSHIBA 32AV933RB не включается в Р\Р,
состав :
CPU/MCU: MSD3704PX-LF-VW,
EEPROM/FLASH: W25Q64FV,
PDP/LCD/OLED Panel: LC320WXN
БП + инвертор DPS140SP
светодиод на панели светится, не включается ни с кнопки ни с пульта, при этом со старой прошивкой включался изредка, прошивку потерял вместе с флешкой , щас купил новую 25Q64 залил три разные прошивки и ни с одной не включатся, кнопки выпаивал и включал только с пульта, (утечки кнопок не обнаружил), питание на флешке присутствует 3.3в ,на разьеме БП (onn/off) ,(ps\on) при включении напряжения отсутствуют , подозреваю что проблема была во флешке так как перед тем как ее выпаял слегка прогрел и ТВ включился сразу , но перепробовал уже три разные прошивки , с данного сайта, с рем. аудио нет и еще одну коллега присылал, без результатно
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 23/05/2017 17:34 цитата
Там куча стабов мелких разбросана на майне, что на них наблюдаешь? Обмен с флэшью при вкл. идёт?
мозг
Сообщение #3 от 23/05/2017 23:01 цитата
Только недавно была такая неисправность, не было питания 1,3 вольта с dc-dc U2.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 24/05/2017 00:51 цитата
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/32av933rb/238-1-0-21249
Эту смотрел? Если нет, попробуй.
krugen
krugen
Сообщение #5 от 24/05/2017 11:09 цитата
да , пробовал
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 24/05/2017 11:13 цитата
Тогда, имхо, сам внес неисправность. тем более, что изначально точно в SPI было дело. При пайке ничего не зацепил из обвязки? Флэшку ставишь такую же (Winbond, GD и т.д.)?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 24/05/2017 11:14 цитата
krugen, ИМХО при снятии или установке новой флеши шо то там накосячил подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/05/2017 12:14
iv-9, Опередун подшучивать, дразнить улыбка
krugen
krugen
Сообщение #8 от 24/05/2017 12:52 цитата
все просмотрел внимательно , ничего не сдул не повредил ,м\сх та же W25Q64, напряжения которые нашел на майне в Д\Р 5.0в, 3.38в, 1.8в, 1.38в, на U2 напряжение 1.38в присутсвует,
осциллограммы с флешки
http://savepic.net/9315525.htm
http://savepic.net/9326789.htm
http://savepic.net/9319621.htm
обмена с флешкой при включении не увидел,генерации на кварце тоже нет , не чем заменить пока
ДОБАВЛЕНО 24/05/2017 13:55
напряжения на флешке : 1 (0.26в), 2(1.4в),3(3.38в),5(0.21в),6(0.88в),7(3.38в),8(3.38в)
не знаю ткуда можно взять кварц , там стоит на 24 Мгц, есть только на 24,5Мгц
iv-9
iv-9
Сообщение #9 от 24/05/2017 14:39 цитата
Кстати, а сигнал с приемника до процессора доходит? Бывают у Тошиб глюки в этой части, так же и с пультами.
krugen
krugen
Сообщение #10 от 24/05/2017 14:47 цитата
iv-9 писал:
не могу сказать, проц то на шарах, но я пробовал как с пульта так и скнопки, одинаково
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 от 24/05/2017 14:58 цитата
krugen писал:
Кварц не трогай, если бы он не генерил, то обмена бы с флэшью не было. Ищи где накосячил, чудес не бывает, если при нагреве родной аппарат стартовал, то 100% проблема была в ней.
И ещё вопрос, микру точно новую ставил или с разбора брал, состояние статус регистров микры проверял, при записи?
krugen
krugen
Сообщение #12 от 24/05/2017 22:01 цитата
и б\у пробовал и новую седня ставил, без изменений
REKKA
REKKA
Сообщение #13 от 24/05/2017 22:13 цитата
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/toshiba-32av933rb здеся был?
krugen
krugen
Сообщение #14 от 25/05/2017 09:04 цитата
нет еще
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 10:07
ссылки не работают там
krugen
krugen
Сообщение #15 от 25/05/2017 11:50 цитата
один товарищ говорит ремонтировал много раз данный девайс, очень часто были процы дохлые, пожалуй буду майн искать
mehanik93
mehanik93
Сообщение #16 от 25/05/2017 14:09 цитата
Оперативки дохнут , и шимконтролеры, а процессор далековато от них . голливудская улыбка
Юрий 72
Сообщение #17 от 25/05/2017 18:31 цитата
krugen, а где там 1.38В и для чего? Что-то не помню там такого напряжения.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #18 от 25/05/2017 18:38 цитата
Есть там 1.3в, питание ядра процессора.
krugen
krugen
Сообщение #19 от 28/05/2017 19:32 цитата
товарищ отказался от ремонта, тему можно закрыть
