Ситальная машина ARDO FLSN 106. Горит симистор
Edward78
Сообщение #1 от 24/05/2017 16:02 цитата
Добрый день.
Сосед пожаловался на стиральную машину. "Не крутит двигатель", но гудит.
Когда пришёл, двигатель уже был снят. Проверили, что щётки в рабочем состоянии.
Достали плату. Запах гари присутствовал. Плата покрыта слоем графита, на мощных резисторах и на дорожках сильно больше, чем просто на поверхности платы. Платы почистил.
При проверке выяснил, что из строя вышел BTB16-800B, Т1-Т2 звонятся накоротко, Т1-G - 38 Ом. Проверил тиристор BT134-600, так же не рабочий, но звонится правильно, проблема выявилась на стенде.
Заменил оба. BT134-600 на такой же, BTB16-800 на BTA16-800. По документам одно и тоже, BTA - изолирован.
Плату поставил на место, подключил. Включили - двигатель крутится. Ушёл.
Сосед звонит через полчаса - что-то со звуком пщщщ сгорело. Машинку выключил.
Подскажите, где бы схему взять на эту плату, либо подскажите, что проверить?
Грешу на тены. Вечером буду плотно разбираться. Пока только предположения..
Заранее спасибо.
