Psychozayka
Здравствуйте, при очередном включении плазмы появился такой моар, пропадает спустя 1-2 часов,но не всегда до конца. Прошу помощи в борьбе с этой заразой!
Вам как отшептать по фотографии или в с.ц. понесёте |
Psychozayka
Был бы очень признателен нашептыванию решения проблемы, если это возможно |
Дистанционно только можно сказать с точностью до блока,а вот найти их настоящий гимор.Можно купить б.у. с разборки или битков,но там как повезёт с работоспособностью
ДОБАВЛЕНО 05/06/2017 17:50
можно загнать панель в автоном тогда вариантов будет поменьше |
Psychozayka
Т е по любому не обойтись без паяльных работ? Если да, то можно с этой проблемой жить? Не будет ли все это ухудшаться? |
Ну заменить блок можно и без паяльных работ.Ухуждшаться будет по любому вопрос времени,если это старение конденсаторов или отпайка процессора от материнки |
Psychozayka
А как выяснить в каком блоке дело? |
С вашими знаниями только путём покупки и установки.Два плюса и телик почините и зип соберёте.Если сможете загнать панель в автоном то майн можно отдеффектовать и исключить из списка возможных покупок.Посему ищите адэкватный сервис плазма вещь в ремонте доволи непростая-не каждый мастер берётся её чинить
ДОБАВЛЕНО 06/06/2017 01:08
Можно за недорого купить биток такой же модели--тогда все упрощается,а лишние блоки потом продать(я свой так чинил) |
Psychozayka
По введению в автоном вроде нашел-"PDP LG50PX960
Ничего отсоединять не надо, замыкаем контакты между R52 и R51 на CTRL" |
Psychozayka
Ну а если не в майне дело, как тогда придти к консенсусу?как понять в каком блоке дело? |
