Defend
Сообщение #1 от 05/06/2017 11:28 цитата
Не стал создавать новую тему, пришла такая же панель, примерно с такой же проблемой. Только еще в добавок с высохшими литами на Y-board DC/DC 15V и со спаленой в последствии гибридкой на Z-board. Литы заменил, мосфеты в гибридке заменил на IRF640N так же заменил резисторы 5ом в затворах мосфетов. Z-board запустился, панель зажглась, но вертикальная полоса как у топикстартера. Напряжения 190, 65, 5, 15, 12, 19, 3.4 как в аптеке. При отключении сканов Y пропадает полоса в половине где отключен скан. На всякий случай отреболена BGA микросхема на X-board. Сомнения вызывает то что радиатор гибридки Y звонится в короткое на массу. Должен или нет?
