кт828
Блок питания LKP-OP023.Разнесло PFC.Микруха в дребезги,полевик битый,сгорели три резистора и диод.Я думаю по причине оборванного 82мкф/450в.Схему найти не мог.Нашел что микросхема была FAN7930C.В цепи затвора последовательно стоят два резистора R54 и R53.R54 47ом и паралельно ему диод.А вот R53 сгорело в дым и идет на 7 ногу FAN7930C и на 4 ногу тоже сгорело R52, идет с полевика.В типовых схемах включения этой шимки их там нет.Подскажите какие номиналы должны быть R52 и R53.Силовая часть и дежурка вроде целы.Заранее спасибо. |
REKKA
кт828
Эту тему я смотрел,там про PFC ничего нет,там битая дежурка,а у меня дежурка целая. |
кт828
Добавляю рисунок схемы. Извиняюсь за качество.
Если анализировать аналогичные участки схем других б.п. то выходит что верхний резик 22ом нижний 1ком.
Микросхему нужно менять иначе снова бабахнет |
blek1
victorx
кт828, все очень просто ,blek1, его посмотри |
кт828
От микрухи одни ноги остались .А картинки я эти видел ,везде по разному верхнее 22ом а нижнее вообще есть 100 ом.Даташит скачивал .В типовой схеме включения FAN7930C их вообще нет. |
Если нижнего резика не будет то при пробое ключа микросхема разлетится в разные стороны.Он подключен ко входу компаратора у которого высокое входное сопротивление посему или 100ом или 1000 большой разницы не будет |
кт828
R 52 наверное зависит от типа транзистора и от номинала резистора в истоке полевика у меня стоит MDF9N50.Добавляю еще картинку.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2017 23:15
Спасибо я понял ,буду эксперементировать по совету, верхнее 22ом нижнее 470ом-1ком.Чем закончится отпишу.Микросхемы все равно пока нет,за ней надо ехать за 100км.Живем не в Москве ,а черт знает где в деревне.
fan7930.jpg 88.09 КБ Скачано: 278 раз(а)
Тогда лампочку подключите.Со старой микросхемой вероятность повторного бабаха 99%,+транзистор унесёт.
R52 задаёт уровень тока при достижении которого закроется ключ,а вместе с конденсатором задержку этого момента.От типа транзистора он не зависит |
gnom69
Ноль Ом поставить и нормально.На подобной 680 Ом. |
кт828
Какая старая микросхема ,я же писал от неё одни ноги остались.А ноль ом это вместо какого.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2017 08:13
И чего тут надо дополнять .Меня интересует в этом блоке только PFC.Маркировку блока я написал.Транзистор указал.Микросхема вдребезги.Остались одни резюки их чтоли всех перечислять.А то дополнить тему. |
B.B.
кт828 писал: | И чего тут надо дополнять .Меня интересует в этом блоке только PFC | А нас интенресует соблюдение правил этого раздела.
Через час тему удалю совсем с форума. |
кт828
stTy
может кому-то ещё нужно
R52 - 680 ом
R53 - 22 ом |
