LCD LG 42LV370S нет изображения и подсветки
sergeyzuzic
Сообщение #1 от 03/07/2017 20:33 цитата
Шасси LD12B
Mainboard EAX63557704
Питание соответствует заявленному (3.5, 12, 24).
На 12 ножке (ON/OFF) драйвера подсветки отсутствует управляющий сигнал, если подать 3.5V, подсветка включается.
Нашел руководство по сервисному обслуживанию и проверил формирование питания на регуляторах напряжения 3.3v, 1.5v., оно в норме.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 03/07/2017 21:38 цитата
И что, там написано, что этого достаточно для работы аппарата?
sergeyzuzic
Сообщение #3 от 03/07/2017 22:54 цитата
Не смог найти последовательность диагностики. Что делать дальше?
Crossy
Сообщение #4 от 04/07/2017 08:12 цитата
Как ведет себя индикатор включения? Вообще не горит?
sergeyzuzic
Сообщение #5 от 04/07/2017 10:15 цитата
При подключении к сети индикатор циклично перетекает от чёрного к красному, после нажатия кнопки загорается синим.
Эльдор
Сообщение #6 от 17/07/2023 07:16 цитата
Решили проблему?
1
