Дмитрий 745
Приветствую, уважаемые форумчане!
Извините за глупый вопрос, но почему выбивает автомат?
Суть: кулер для воды (HotFrost), при включении моментально выбивает автомат.
Розетки тянут микроволновку, чайник 1,2 кВт, но автомат срабатывает при включении кулера на 680 Вт (причем, розетки в данный момент свободны от прочей нагрузки). На вилке КЗ нет. Ни один элемент на корпус не замкнут.
Данное "чудо" объяснимо? Подскажите, пожалуйста. |
Petch
А "автомат" ли это? ответ в вопросе... |
Дмитрий 745
Автоматический выключатель, "пробки", "пакетник", как его ещё назвать.
Честно говоря, я не понял суть вопроса
И ответа тоже |
Petch
Тогда фото автомата выкладывайте... |
Дмитрий 745
Завтра из офиса выложу.
Самое забавное, что пробки вышибает, даже когда тумблеры кулера выключены...
Тестер КЗ не показывает, при включении каждого тумблера (нагревание/охлаждение), и их вместе, показывает различное сопротивление. Возможно такое, что 220 вольт провоцируют пробой в вилке/проводе? |
Дмитрий 745, заполняйте Профиль... |
Дмитрий 745
Профиль обязательно заполню, спасибо! Извините, если накосячил.
По проблеме. Сегодня разобрал кулер по винтикам. Компрессор работает, воду охлаждает. Отдельно от кулера работает нагреватель.
Кулер работает, если один из проводов отключить от ТЭНа. Причем, конкретный провод. Даже если отключить второй, то подключенный проблемный провод выбивает автомат при включении кулера в розетку, даже если кнопки включения отключены.
Правильно я понимаю, что нужно брать этот провод и методом тыка искать, где он коротит? |
STIPLER
Халтурщик
Фазовый провод через ТЭН коротит на землю розетки. |
Petch
Дмитрий 745, эх, ответил бы... Да профиль так и не заполнен... Хотя я уже ответил... Учите матчасть! |
Александр Михалыч
Petch писал: | Дмитрий 745, эх, ответил бы... Да профиль так и не заполнен... Хотя я уже ответил... Учите матчасть! |
Petch, И он уже ответил, -
Дмитрий 745 писал: | ...очень хочется сделать своими руками. .... без мастеров-самодуров с завышенной самооценкой и странным прайсом на ремонт. .... уверен, что те, кто на форумах залупается со своей "компетентностью", просто боится, что его место займёт кто-то более способный (пусть и пока неопытный), и лишит этого задрота незаслуженного куска хлеба. |
Yuritsh
Дмитрий 745 писал: | ...очень хочется сделать своими руками. .... без мастеров-самодуров с завышенной самооценкой и странным прайсом на ремонт. .... | Ну... флаг тебе в руки... Делай... |
todem5
Petch писал: | А "автомат" ли это? ответ в вопросе... |
А подскажите что с кулером на самом деле: При включенном нагревателе вырубает автомат, с бака нагревателя не капает, но по краю немного всегда мокро ? Кулеру 10 лет. Кулер QiDi напольные высокий. |
den7777777
STIPLER
Халтурщик
todem5, den7777777, Археологи отличаются от бомжей возрастом свалок,на которых они роются. ТемеЧЕТЫРЕ года, мать ваша бабушка. |
