Инверторная СВЧ печь PANASONIC NN-C2003S нужна схема
Satdv
Сообщение #1 от 09/07/2017 18:24 цитата
Всем привет! Читаю Еспец очень давно, и вот зарегился и решил написать.
У нас уже какую неделю жуткая влажность, и вот сегодня с утра обнаружил что накрылась микроволновка Панасоник. После осмотра предохранителей и остального - повреждений обнаружено не было, замерил напруги на предах -доходит, руки сразу потянулись к трансу. Отключил питание, открутил 5 шурупов (2 из них вкручены через корпус транса), вытащил плату с трансом - прозвонил обмотки - обнаружил обрыв в обмотке 220В, подал питание - да, на входе присутствует, а на выходе напряжение отсутствует. Отсоединил провода, обратив внимание на то как подсоединены 2 больших разъёма на реле чтобы не перепутать потом - они одинаковые. Выпаял транс, покурил этот форум - вскрыл корпус транса снизу, выяснил что на самой первой ножке, той которая около Р1 находится тот вывод обмотки который был подключен через термопредохранитель кножке Р2. Замерил сопротивление между ножкой Р1 и ножкой рядом - оказалось 317Ом, нормально. На вид обмотки не горелые, залиты красным силиконом, вторичные обмотки звонятся тоже: S1-S2 = 8Ом, S1-S3 = 3Ом. Включил выпаянный транс с помощью вилки с проводом и крокодилами на концах в розетку, замерил напруги, получилось: S1-S2 = 18В , S1-S3 = 25В- Впаял внутрь корпуса транса термопред KLS5-104 2A 250B 125°С приклеив его к первичной обмотке термостойким силиконом. Теперь всё отлично - работает и защита есть! Ток на нагреватель идёт большой при подаче питания на печь, пок не нажмёшь кнопку Сброс. Предлагаю ставить резистор 20Ом 10Вт последовательно нагревателю.
