удаление
alexisbn
Сообщение #1 от 18/07/2017 17:21 цитата
Unibob писал:
Подтверждаю, манжета - ключ к разгадке подмигивание ее достаточно несложно снять. Пластиковый клин вынимается без помощи инструментов. Нужно просунуть палец в отверстие из которого выходит провод и, чуть отогнув клин от корпуса, выдвинуть его на себя. Дальше, потянув края манжеты друг к другу, вынуть ее из корпуса.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 00:35
Затем, если вы открутили все винты и сняли фильтры, поотяните ручку пылесоса вертикально вверх и верхняя часть корпуса легко отсоединится. Глубокий винт возле фильтра для снятия верхней крышки откручивать не нужно.
kitwe писал:
Всем страждущим аккуратно открыть данную серию пылесосов - после выкручивания всех видимых винтов нужно выковырять пластиковый клин (обведено желтым), тогда манжету вилки можно будет извлечь, она на 4 защелках (обведено зеленым). Инструменты нужны пластиковые естественно.
Парни у меня модель Philips FC 9081. 6 болтов сверху корпуса открутил. Дальше как действовать? Под колесами? Как их снять? Под наклейкой тоже есть? А вообще вопрос следующий. Перегрел пылесос. Теперь он работает только если зажать кнопку включения. Что это может быть?
Сообщение #2 от 18/07/2017 17:38 цитата
alexisbn, тема то 04.12.2013 года... Тему заново.
Заполняйте Профиль...
