Nikola306
СОСТАВ: майн EAX64317404(1.0) наклейка EBT62225731
бп eax64310401(1.4)
МАТРИЦА LC470EUE (SE)(U1)
tcon 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver 1.0 VFNHBWF
Родной майн выгорел после грозы.
НАШЕЛ другой майн, по текстолиту 1 в 1, только без спутникового тюнера. По ходу он был только от 32 панели.
И другая наклейка EBR75084305/
При первом включении телевизор запустился с обрезанным по краям растром как 4:3.
Помсле входа в меню растр стал на весь экран. Телек настроился на каналы и начал показывать с нормальными размерами растра.
После того, как он поработал какое-то время, я закрыл крышку и снова включил. и увидел такую картину: посредине экрана черные горизонтальные черно-белые полосы разной ширины, затем они гаснут и появляюся в левом углу, гаснут и прдвигаются дальше направо, как будто тестируется панель |
Nikola306
Опять открыл крышку провер соединение шлейфов, проблем не выявил.
Это майн не подходит или у меня проблема tcon,панель? |
ILNAR85
Проверить панель на залитие. |
Иван Зенин
Прикручивал подставку и длинными болтами перебил шлейфы с тикона на стекло. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Иван Зенин, там т-кон со шлейфами защищен крышкой металлической. по дефекту у него боковые драйвера или ломанул стекло. полоса по горизонтали об этом говорит. |
Nikola306
Подставки там не было, он вешался на стену
ПОЛОСЫ НЕ СТОЯТ НА МЕСТЕ, ОНИ ГАСНУТ И ПОТОМ ИХ ВЫДАЮТ ДРАЙВЕРА ПО ОЧЕРИДИ СЛЕВА НАПРАВО |
Иван Зенин
Строчные драйвера не работают. Либо нет на них питания, либо управляющих сигналов. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
горизонтальная полоса говорит о битых строчных драйверах. от отсутствия питания или сигналов такой полосы не будет |
gnom69
T\con ( или шлейф)наверное умер, разделительная полоса присутствует по середине. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
gnom69, ещё один со своими доводами
строчные драйвера с одной стороны не работают и мешают работе с другой стороны. в том месте где логотип при включении, там и присутствуют вертикальные полосы |
gnom69
ТВ-СЕРВИС(аудио), панель не у меня на столе и потому -это не доводы , а лишь предположение. |
nsn63
Nikola306 писал: |
При чем майн и как ответить на этот вопрос,если ты не попытался даже озвучить уровни на КТ Т-соп ,для начала...
P.S. Мех. повреждение при сборке ты исключил,я так понял...
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал: | или ломанул стекло. полоса по горизонтали об этом говорит. |
Тоже мысль об "удачной" сборке панели промелькнула... |
tgasklit
ТВ-СЕРВИС(аудио)
tgasklit, к чему этот твой ламерский пост? в этой теме у телевизора т-кон отдельный и к тому же изображение после замены майна автор темы уже увидел. |
tgasklit
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал: | tgasklit, к чему этот твой ламерский пост? в этой теме у телевизора т-кон отдельный и к тому же изображение после замены майна автор темы уже увидел. |
Картинка похожая на видео, вот и вспомнилось... Отдельный T-con это хорошо, можно матрицу отдельно проверить, без майна. Но почему-то в твоих ламерских постах я не обнаружил подобного предложения. И не стоит вот так сходу хамить незнакомым людям на форуме, если хочешь - можем вне форума пообщаться, кто здесь "ламер". Ну или хотя-бы в ЛС.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2017 20:40
Кстати, автор ведь в панель не лазил, даже t-con не снимал, просто майн заменил, и все работало. А неисправность проявилась после установки задней крышки. Хотя, если он на этой мягкой кровати собирал, что на фото - мог и раздавить стекло. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
" можно матрицу отдельно проверить"
зачем? или ты думаешь что майн может дать такой дефект? |
nsn63
tgasklit писал: | Хотя, если он на этой мягкой кровати собирал, что на фото - мог и раздавить стекло. |
Хотел тоже об этом сказать,но побоялся обидеть ТС. Видео по ссылке тоже не понял в эту тему... |
tgasklit
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал: | " можно матрицу отдельно проверить"
Я не думаю, но автора это успокоит, даст понимание проблемы. Не просто сразу смириться с потерей матрицы... А этот метод проще, чем откинуть рамку и произвести визуальный осмотр стекла. Не думаю я, что драйвер взял вот так и умер при включении.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2017 21:23
nsn63 писал: | tgasklit писал: | Хотя, если он на этой мягкой кровати собирал, что на фото - мог и раздавить стекло. |
Хотел тоже об этом сказать,но побоялся обидеть ТС. Видео по ссылке тоже не понял в эту тему... | Да тут обижаться ему не на что... Я видел пару раз у клиентов, как прикручивали ногу на кровати, и давили стекла на новых телевизорах...
С видео мой косяк - там просто картинка похожая, не более. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
tgasklit, драйвер может и сам умереть. совпасть так может. неоднократно случаи были, благо удавалось восстановить стёкла.
если бы у автора не было горизонтальной полосы, можно было подумать на плохой контакт шлейфа т-кон-стекло, замыкание, криво шлейф воткнут, вода на планке и так далее. но полоса... хотя отчаиваться не стоит. в большинстве случаев лечится.
автор молчит. |
tgasklit
ТВ-СЕРВИС(аудио), В том-то и дело, что молчит. Фото непонятное, полоса только на изображении - может это логотип так отобразился? До краев не идет вроде бы. Насчет драйвера- если ты про боковые, скорее всего они в стекле. Лень сейчас матрицу битую открывать, только три дня назад стекло перекидывал - "ушей" не видел. Может к концу дня посмотрю. |
