gadenishgsm
gadenishgsm
Сообщение #1 от 07/08/2017 15:46 цитата
Юрий 72 писал:
И там, обычно, еще релюшка сетевая бывает не держит ток, или наоборот залипает.
Абсолютно согласен! не первый раз на такое наталкиваюсь. И вот сейчас - то включается, то нет. То щелкает, то нет. Релюшку голубенькую на маленкой платке дежурного режима менять обязательно! 5-тии вольтовая она кстати. РЭС-10 подходят (см.паспорт)
Если заменить нечем, паяльником пластмассовую верхушку корпуса ей снять и контакты пошкурить. Работает нормально после этого.
