IIIEFF
Всем привет!
Мужики, такая ситуация. Нужно разобрать для ремонта телевизор LG 49UH610V, но не могу снять даже заднюю крышку. Все болты открутил, но она мёртво стоит на своём месте .. даже люфт не появился. Похоже на защёлки, но не знаю где они и повредить/поцарапать корпус не хочу. Буду признателен любому совету, как это сделать ? |
Влад-Сумы
IIIEFF, если ты не мастер,неси тв в мастерскую,там тебе помогут |
IIIEFF
Влад-Сумы писал: | IIIEFF, если ты не мастер,неси тв в мастерскую,там тебе помогут |
У МЕНЯ РАЗБИТА МАТРИЦА!!!!! Все спецы сказали мне одно, покупай новый телек. Я САМ, бля, ЛИЧНО, просуетил матрицу (даже сервисный центр не помог), но я нашел её. Обратился сюда, в надежде на помощь, чтоб решить вопрос без нахлебников, но тут меня отправляют обратно в СЦ уже со своими запчастями Оо.
Ахуенно помогли, пацаны, всем удачи и спасибо! |
Dizel1981
Здравствуйте! Столкнулся с такой же проблемой, не получается открыть заднюю крышку. Скажите, Вам это удалось и если да, то КАК? |
Dizel1981
Столкнулся с проблемой, не могу открыть заднюю крышку телевизора
LG 49 UH610V, все болты открутил, но она всё равно не открывается, как будто держится на защёлках или клею.... В сервисный центр везти не вариант. Помогите советом. |
Vikont
Dizel1981
А какое это имеет значение? Если спрашиваю - значит надо. |
ProIzhevsk
Dizel1981, да, там защёлки по периметру, если руки из нужного места, то без фанатизма вскроешь аккуратно, ничего там особо хитрого нет. |
adm2010
Если кому интересно, фото защёлок по краям, крышку нужно тянуть на себя, толе самое на lg 43lh513v
Grek73
возьми пластиковую карту от какого-то магазина, найди слабое место по контуру и потихоньку веди. |
maximillianck
по краям(слева и справа от ножек) внизу есть выемки небольшие. Нужны плоскогубцы с узкими "губами", чтобы влазили туда , желательно с закруглёнными губами, как у меня медицинские для зубников. Обматываю одним слоем изоленты конец каждой губы, вставляю закрытые в указанное выше специальное лоно и аккуратно тянем руками на раскрытие инструмента. При небольших усилиях подрывается нижняя часть защёлок, дальше руками.
P s Не забываем открутить все винты перед демонтажем крышки телевизора!!! |
oleg4141
Я двумя пластиковыми картами и лопаткой отщелкивал, правда пришлось помучится. Не хорошие люди, усложняют работу мастерам. |
