neo33
LEDТелевизор LG32LN540V Принесли в мастерскую с неисправностью "Не включается", при осмотре установлено, неисправна подсветка,
поменял неисправный светодиод, подсветка заработала, но при нагрузке подсветки пропадает 24v и 12v, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где искать причину?
ДОБАВЛЕНО 09/08/2017 10:20
поменял емкости С203, С209, С222, Напряжение появилось, но скачет, в амплитуде от 10 до 12 вольт и от 14 до 24 вольт соответственно, может NR8910 троит, как эту микросхему проверить, datasheet не нашел |
litam
На выходе LED DRAIV сколько ? Напругу озвуч. |
neo33
litam писал: | На выходе LED DRAIV сколько ? Напругу озвуч. |
62,5v до кондера 100mfх160v, а на выходе 0 |
litam
neo33 писал: |
Ты сам понимаеш, что ты пишеш?
На каком выходе 0? На разъёме, который идет в матрицу сколько вольт, не прыгает ли там напруга? |
neo33
litam писал: | neo33 писал: |
я и написал, что на выходе на матрицу нет напряжения, а на конденсаторе C801 НАПРЯЖЕНИЕ 62,5 ВОЛЬТА |
