Ariston avtl83 КЗ цепь контактов 2,3( таблетка) убл
Indesi
Сообщение #1 от 14/08/2017 12:07 цитата
Подскажите, пожалуйста. Машина ariston avtl83. Закоротило таблетку в убл. Убл заменил.
Теперь убл не срабатывет. При нажатии пуск загорается лампа выбранного Режима и гаснет пуск. Если замкнуть контакты 1,2 убл, горит пуск , машина начинает работать, включается и прекращается подача воды, но гаснет лампа режима, начинет мигать F1 и лампа пуск, гудит внизу машины ( наверно) насос и больше на кнопки машина не реагирует. Надо выдергивать из сети. Симистор заменил, всё также. Выпаянный звонится также как новый. На плате evo2 ничего сгоревшего не видно.
Если причина простая и не жалко- подскажите, если сложно, кто поможет и сумма. Спасибо.
П.С. Текст и заголовок поменял насколько мог понять правила. Сорри если тупой.
Сообщение #2 от 14/08/2017 12:14 цитата
Indesi, Род занятий: ....................................,,
Indesi
Сообщение #3 от 14/08/2017 13:14 цитата
Заполнил. Москва.
При замыкании внури машины что-то щелкнуло и выбило пробки в квартире. Плата evo2 однако не повреждена на вид. Может еще что посмотреть?
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #4 от 14/08/2017 17:52 цитата
Indesi, посмотри обявления РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН смех
Indesi
Сообщение #5 от 14/08/2017 18:56 цитата
Да смотрел. Ремонт evo2 от 3500 до 6000(. Плюс крышка машины проржавела отвалилась 5000, и её замена 1200. Подшипник 1300 в сборе и замена пару тыщ. Итого новая машина
Род занятий - инженер. Был
Сообщение #6 от 14/08/2017 19:04 цитата
Indesi, так в профиле об этом. "Род занятий - инженер"
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #7 от 14/08/2017 21:17 цитата
Indesi, Читайте ПРАВИЛА создания тем в разделе.
На исправление темы и заголовка, срок, - завтра до полудня.
Indesi
Сообщение #8 от 15/08/2017 16:31 цитата
Б... нашееееел! http://monitor.espec.ws/section7/topic54406.html
1
111
