Игорь_777
ELENBERG 2136p
Шасси TOUSDA TH21-Z3
Кадровая LA78040
Краткая предыстория
1) 10-летний телевизор. Не включался.
2) Поменял возле предохранителя оборванный резистор 3.9ом 6w, конденсатор 150uF 400v и диод RL207 в мосте.
3) Телевизор включился, но сильно трещал ТДКС. Пришлось спиливать часть ТДКС по ходу высоковольтного провода (что на присоску кинескопа) и изолировать место пробоя красным высокотемпературным автомобильным герметиком в 2 слоя и 1.5 см толщиной.
4) Через неделю все собрал, включил. Работает, но есть небольшие проблемы с изображением.
Неисправности
1) При включении телевизора на 1 секунду расфокусировано изображение, что меня особо и не волнует. В других подобных телевизорах вроде такого не видел.
2) Есть режим зума с 4:3 на 16:9. Сейчас для меня актуальна эта функция, так как многие телеканалы стали вещать в 16:9 и картинка на экране 4:3 вытянута по вертикали. Так вот при переключении с 4:3 на 16:9, когда изображение сужается по вертикали, сразу над картинкой становится видна тонкая белая полоса через весь экран. Снизу - все нормально. Если передача записана с черными полями сверху и снизу, то белая полоса идет над верхней черной полосой. Эта белая полоса есть всегда и в режиме 4:3, но она не видна, так как находится за верхним краем телевизора. Я смотрел через сервисный режим на другом CRT телевизоре (без функции зума) верхний край изображения. Нет там никакой белой полосы.
Мои действия
1) Схем на мое шасси много, но они все разные и точно ни одна не подходит.
Схема с таким названием TOUSDA_THP1008A_chassis_(TDA93xx_LA78040_AN7522N) подошла по напряжению 110v. Мерял на телевизоре - точно 110v. Остальное - детали-аналоги и нумерация другая.
2) Поменял все 10 электролитов в кадровой и строчной развертке на новые - белая полоса все равно осталась.
3) Пропаял кадровую микросхему LA78040 - не помогло.
Что это может быть? Как исправить? Может кто сталкивался.
На фото изображение суженое до 16:9 - видна белая полоска. Изначально оно 4:3 и белой полоски не видно - она прячется за верхней границей экрана.
Ошибки природы находятся ниже. |
STIPLER
Халтурщик
валентин-сибиряк
Игорь_777, тяжёлый случай,наверно поздно уже |
SASHATOD
STIPLER, валентин-сибиряк, |
STIPLER
Халтурщик
Yuritsh писал: | Ну и нах это в CRT? |
Yuritsh, Он изначально искал несуществующий дефект в ТВ.
Потом изменил название и топик. |
iyzef
Хитрый лис
Игорь_777, Это должна быть подпись в статусе |
