LCD TV SHARP LC-32P55E. Нет пульта. Не включается.
VIC1956
Сообщение #1 от 24/08/2017 22:04 цитата
LCD TV SHARP LC-32P55E. Нет пульта. При включении в сеть не включается. Лампочка на дисплее красным не горит. Подскажите с чего начать
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 24/08/2017 22:07 цитата
VIC1956 писал:
C прочтения Правил этого раздела.
VIC1956
Сообщение #3 от 24/08/2017 22:29 цитата
Разобрался. Кнопка питания залипала. Но нет пульта. Телевизор включаю в сеть. Горит зеленый индикатор. каналы включаю на телевизоре кнопкой Каналы. Звук работает. Подскажите как зайти в Меню телевизора без пульта (хотел прогнать и настроить автоматически каналы, изменить SECAM yf PAL) и попробовать другие настройки меню. Не сплю, подскажите будьте добры старику пенсионеру.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 24/08/2017 22:29 цитата
VIC1956 писал:
с чего начать
Нажать на морде кнопку ON \ OFF
ДОБАВЛЕНО 24/08/2017 23:31
VIC1956 писал:
Нажать на ТВ кнопку MENU
VIC1956
Сообщение #5 от 24/08/2017 22:37 цитата
а где эта кнопка смотрел ничего нет ни сверху ни сзади может скинет рисуночек кто
