СМА Electrolux ewf 1286 остонавливаеться во время стирки
AndreiKa1994
Сообщение #1 от 30/08/2017 18:25 цитата
Добрый вечер, ситуация такая с машинкой включаю например программу хлоп.60 и через 10-12 мин программа сбрасывается на начало и люк открывает. и это происходит через раз. Может весь цикл простирать и все отлично. Проверил все возможное в сервисном режиме все проходит и ошибок нету Е00. Напряжение в норме 224в на момент этого сбоя. Модуль же просмотрел тоже видимых повреждение нету. Заменил тэн на новый. Куда копать я уже не знаю
EWF 1286
PNC 914 003 211 00
S-No 44272771
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #2 от 30/08/2017 20:23 цитата
AndreiKa1994, в сторону мастерской копай. смех
AndreiKa1994
Сообщение #3 от 30/08/2017 20:36 цитата
может что то дельное посоветуете улыбка
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #4 от 30/08/2017 21:09 цитата
например?
тю
тю
Сообщение #5 от 30/08/2017 21:33 цитата
AndreiKa1994 писал:
мастер что говорит ?
AndreiKa1994
Сообщение #6 от 31/08/2017 06:28 цитата
Странно второй раз обращаюсь за помощью на этот форум но ответа или даже намека на ответ не услышал равнодушие
Я сам мастер машинка клиентская, сма ведёт себя очень странно может проработать весь цикл 2 раза а может остановиться но опять же ошибке нету
тю
тю
Сообщение #7 от 31/08/2017 07:06 цитата
шаравик ты а не мастер
на готовое .....
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #8 от 31/08/2017 07:13 цитата
AndreiKa1994, а удостоверение у тебя есть???
AndreiKa1994
Сообщение #9 от 31/08/2017 07:44 цитата
Ладно все я понял, извините что обратился за помощью на этот форум
тю
тю
Сообщение #10 от 31/08/2017 13:09 цитата
аркаша-10 писал:
.....тока у рагули ..... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/08/2017 14:10
он раздает !!!
ДОБАВЛЕНО 31/08/2017 14:13
за
 Размер файла:  322.89 КБ
 Просмотрено:  118 раз(а)
12
