Утюг Philips GC 4430 срабатывает автоотключение
SANSHOK
Сообщение #1 от 02/09/2017 16:41 цитата
При включении в розетку мигает красный индикатор, при выключении - синий. Утюг(4430) не нагревается. Чтобы это могло быть?
Сообщение #2 от 02/09/2017 17:00 цитата
SANSHOK, заполняйте Профиль... Что сделано?
SANSHOK
Сообщение #3 от 03/09/2017 13:37 цитата
Зачистил контакты на терморегуляторе и термопредохранителе. Результат тот же. Видимых подгораний нигде нет. ТЕН целый, шнур, вилка тоже.
Сообщение #4 от 03/09/2017 16:59 цитата
SANSHOK, Откуда: .................................?
SANSHOK
Сообщение #5 от 11/09/2017 20:14 цитата
коллега по работе нашел неработающий стабилитрон. Его маркировка на корпусе не видна. Стаблитрон рядом с реле на плате с элементами,залитой чёрным составом снизу(кстати, что это?). Пока никак не удается выяснить его номинал. Стабилитрон маленький краснеький с черной полоской.располагался под квадратным желтым конденсатором.
