denchik920
Main - 40-2113MH-MAF1X / 40-2113MH-MAG1X
Size - 250x250mm
UOC - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 / 8821CPNG4RJ1
Memory - ST24C08WP
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - BCK-3559 36-TRF130-AX0
SAW - K2959M
Vertical - даташит на STV9302A
Sound - даташит на TDA7057AQ
Tuner - 07-380VI5-NA7 TCL79107D5B3
Tube - A34AGT13X53 CPJ370BVBK1S-TC / A34JXV70X03N35 / A51ELD031X006
FBT - BSC25-0231 37-BSC250-2310X / JF0501-1914 37-050119-1400X / BSC25-0284C
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
поступил в ремонт, от товарища, с отсутствием кадровой развертки. при визуальном осмотре был выявлен разорванный конденсатор С411 по В+ и треснутая микросхема кадровой STV9302. Не могу определить причину выхода со строя этих элементов. Напряжение В+ 112,6 В, питание кадровой чуть завышено 26В, проверил диод D402, конденсаторы С302, С413 в цепи питания кадровой, все в норме. обвязку кадровой тоже проверил конденсаторы, диод, резисторы живые. Кондеры проверяю ESR тестером. прозвонил по отдельности сопротивление и индуктивность кадровых ОК, абсолютно одинаковы. новую микросхему пока не ставил, хочу выяснить причину выхода со строя старой. В чем может быть причина?
28в.pdf 2.28 МБ Скачано: 303 раз(а)
28в.pdf 2.28 МБ Скачано: 195 раз(а)
SASHATOD
denchik920, Весь тырнет шумит за эту шаську а ты не можешь найти
Поставишь новую снова вылетит пока не отремонтируешь....... будет гореть всё |
STIPLER
Халтурщик
denchik920 писал: | Напряжение В+ 112,6 В, без нагрузки 113 В, |
А в ДР?
denchik920 писал: | даташит на |
Цитата: | (состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями). Не удивляйтесь, если ваша тема, с тупо скопированным составом, сразу окажется в мусорке |
denchik920 писал: | Кондеры проверяю ESR |
Все? |
YRI,LV
denchik920, проверь на емкость конденсатор вольт добавки в схеме кр и форму входных и выходных импульсов цепи выпрямителей все по схеме и ос ! |
SASHATOD
YRI,LV, Ты такой же как и ТС
Хоть раз это шасси щупал?
Все мастера знают шо нуна заменить
По твоим понятиям лит по В+ разорвало от вольт добавки в кадровой?
Как бы сказал Задорнов: -ну тупые |
denchik920
SASHATOD, пишут часто бывает из-за обрыва резистора R403 и пробоя конденсатора С420. Проверил, они в норме. |
SASHATOD
denchik920, Читай наши темы там всё описано как и шо и почему |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
denchik920, БП сначала чини. |
SASHATOD
Борис Горбунков, Он не поймёт шо нуна менять ведь бп. выдаёт нормальные напруги.
А вот когда нужно замерять он не знает |
denchik920
SASHATOD, можно ссылку? |
виктор-теледоктор
denchik920, радуйся что такое шасси попалось,его одно удовольствие ремонтить.)Там работы на 20 минут с перекуром.
Акаевские и Рекоровские блоки питания неужели никогда не ремонтил?? |
SASHATOD
denchik920, А ключ от квартиры не нужен? таки где деньги лежат
Юноша сам сам,уже так намекнули шо и домработница поремонтит |
YRI,LV
SASHATOD, а ты разве мастер ? Тебе это звание под шконкой на кичмане присвоили ! |
SASHATOD
YRI,LV, Убогость тупая сгинь
И не хрен тута свою тупость показывать.
А вот denchik920, почитает темы и на всю жизнь запомнит шо нужно менять в первую очередь.
А ты как был тупым дауном таким и останешься |
YRI,LV
SASHATOD, хамить ты всегда первый начинаеш denchik920, писал про питание
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 12:07
Кстати дауны абсолютно безобидные и не злобные люди ! |
denchik920
Виной всему оказался сдохший конденсатор С810. SASHATOD, спасибо за помощь! |
