Toshiba 32EL833R ОТКЛЮЧАЕТСЯ
mrkavalonmrk
Сообщение #1 от 23/09/2017 01:22 цитата
На телевизоре при включении, бывает сразу же, а бывает через Несколько минут, бывает что может и Несколько часов проработать, отключается Подсветка и звук, индикатор горит зеленым, при разборке на блоке пропадает 12 вольт. Конденсаторы не вспухшие. Может кто сталкивался, Подскажите пожалуйста. что может быть.
Vikont
Vikont
Сообщение #2 от 23/09/2017 01:43 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
ДОБАВЛЕНО 23/09/2017 01:45
mrkavalonmrk писал:
Поломался аппарат,к мастеру нужно обращаться. голливудская улыбка
mrkavalonmrk
Сообщение #3 от 23/09/2017 01:56 цитата
Извиняюсь что не правильно создал тему, но может Подскажете, что может быть
ДОБАВЛЕНО 23/09/2017 02:00
Когда включается Телик 12 и 24 вольта есть, потом подсветка мигнет и Телик как будто зависает, пробовал включить без подключенной матрицу и подсветки, включается чаще, но все равно какая то проблема, может кто подскажет, хотя бы теоритически, что может быть. отпаять и заменить смогу без проблем
