Неустойчивый розжиг в котле BOSH GAS 6000 18 кВт
anderwill
Сообщение #1 от 25/09/2017 11:53 цитата
Котел 2к BOSH GAS6000 18 кВт. Розжиг газа начал происходить часто со второй попытки. Увеличил мин. давление на форсунках до с 0,9 до 1,3 мБар посредством регулировки на газовом клапане (с водяным U-манометром), не помогло. Снял переднюю панель с лого BOSH, отвинтил крышку закрывающую камеру сгорания, ламЕли с форсунками на горелке были в пыли. Аккуратно почистил не снимая горелку. Далее ИНТЕРЕСНО! С открытой камерой сгорания (не привинчивал закрывающую крышку на камеру сгорания), включил воду, горелка зажглась с полпинка (за 1 сек. розжига) как родная. В этом открытом состоянии убрал давление до 0,9 мБар (мин.мощн. по таблице котла), так же горелка прекрасно разожглась. Только привинтил крышку на камеру сгорания (НО! при этом переднюю панель-крышку вертикальную с лого BOSH не надевал и не привинчивал), увы, перестало разжигать. Вернул 1,3 мБар (по совету котельщиков) на форсунки, розжиг снова длится секунды 3-4 и с трудом на последних что называется, разжег с небольшими паузами (в пол секунды) воспламенения газа по очереди ламЕли. (их чистка эффекта не возымела). Снова открыл крышку камеры сгорания, все ламЕли быстро зажглись... При этом вентилятор работает на нужной скорости (у меня коаксиал с коленом 90 гр. полметра, установлена 1 или 2 скорость, пробовал 5ю скорость, без изменений), проверил тягу на всасывание из камеры сгорания в зоне вентилятора, все замечательно. Кажется что в закрытом состоянии камеры сгорания, газ как бы не успевает разжечься что ли или мимо искры от электрода идет, очень долго электрод клацает током (до 3-4 секунд) и на последних секундах до срабатывания ошибки (Отсутствие пламени) зажигает ламЕль. Где проблема? Ситуацию описал в деталях, вроде ничего не упустил. Жду ваши советы с нетерпением. Спасибо
Сообщение #2 от 25/09/2017 11:57 цитата
anderwill, тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
