dmitriymoskvin
Всем привет! Чтобы не создавать тему, спрошу тут. Что это за светодиоды? Маркировка? |
Nik_Al
Старый таёжник
buka1555 писал: | Запустить автономно преобразователь подсветки. Т/в TOSHIBA 46TL933RB. Преобразователь SSL460_3E1B с драйвером SSL110SN. Матрица LTA460HW04.
Запитан от родного блока питания V71A00022900.
Нагрузка - родная светодиодная линейка.
С майн подсветка включалась секунд на 20, далее мигала и уходила в защиту. Вот того же нужно добиться без майна.
Не могу. Светодиоды загораются на доли секунды и гаснут.
Если ещё актуально. Защита отключается посадкой 28 ноги SSL110SN через светодиод катодом на массу. |
dmitriymoskvin
Nik_Al, спасибо! Попробую, но меня интересует маркировка (название) светодиода. У меня конкретно один из светодиодов не загорается (подсветка мигнет и в защиту, на глаз практически не возможно определить. Определяю по записанному видео. Снимаею на камеру телефина, потом просматриваю и так четко видно какой из светодиодов косячит). |
Nik_Al
Старый таёжник
dmitriymoskvin писал: | Nik_Al, спасибо! Попробую, но меня интересует маркировка (название) светодиода. У меня конкретно один из светодиодов не загорается (подсветка мигнет и в защиту, |
Так замени его! Или для тебя это так сложно?
Можно ставить любой. который подходит по габаритам и установочному месту. |
dmitriymoskvin
Nik_Al писал: | dmitriymoskvin писал: | Nik_Al, спасибо! Попробую, но меня интересует маркировка (название) светодиода. У меня конкретно один из светодиодов не загорается (подсветка мигнет и в защиту, |
Можно ставить любой. который подходит по габаритам и установочному месту. | я в шоке а как же по напряжению и по току |
