dok1231
Телевизор Philips 32PFL5507T/60 нет изображения
телевизор 32PFL5507T , звук есть но нет изображения , подсветка есть.Вскрыл ,обнаружил поджаренный чип RT6905.
Парни что посоветуете!!!
Заранние Спасибо.
фото не могу скинуть , очень большой размер. могу только в архиве.
IMG_20170928_193535.rar 581.24 КБ Скачано: 297 раз(а)
IMG_20170928_194026.rar 534.29 КБ Скачано: 194 раз(а)
Primary
Техноманьяк
видимо менять 6905, или не очевидно? |
dok1231
похоже что придется менять!!! |
12sasha12
Philips 32PFL5507T/60 замена платы main
Здравствуйте, тв Philips 32PFL5507T/60 плата main шасси 3139 123 65323v2-MB/65333v2-SB Wk1148.1
была проблема не включается. Проблема в материнской плате.
Заказал такую же. но от 42 диагонали.
телевизор включается, на кнопки реагирует, но нет изображения. Подсветка горит.
кодом с пульта “062598” -меню и “ХХХ” на включенном ТВ указал тип матрицы (395)... Телевизор выключился, но после включения изображение не появилось...
Что еще нужно сделать, что бы материнка подошла? |
comelion
LED Philips 32PFL5507T/60 уменьшить ток подсветки
Марка и модель - Philips 32PFL5507T/60
Шасси (если известно) - Q552.4E LA
Модуль обработки сигнала (Main) - 313929713562 6047750
Блок питания (PSU) - DPS-98EP
LCD матрица - LTA320HW02
Прочее (T-CON, инвертор...) - PH_120PSQBC4LV1.0
Поменял все 44 светодиода, подскажите пожалуйста как уменьшить ток подсветки? Инвертор питания подсветки интегрирован в блок питания DPS-98EP A |
comelion
Borek
http://monitor.net.ru/forum/philips-32pfl5507t-60-q5524e-la-info-625485.html Цитата: | Состав аппарата.
| Самому написать свой состав влом!
Даже фото лень сделать.
Чьими руками светодиоды менял? |
