Евгений82А
Помогите найти неисправность в модуле управления EBR73819703SJ1109137715 в микроволновой печи LG MS 1940U.
При включенном состоянии дисплей (цифра «0») хаотично мигает, как будто что-то постоянно обновляется/сбрасывается информация. Если успеваю настроить время, то оно сбрасывается заново на «0». При открытой дверце всё работает стабильно!. И если успеваю запустить СВЧ, то она также стабильно работает до конца программы. Запахов и явных выгораний микросхемы или элементов на ней нет.
Помогите найти неисправный элемент в модуле управления. Я далёк от электроники, но прозвонить или проверить сопротивление смогу . И если понадобится изучу этот вопрос еще глубже. СВЧ моя, поэтому решил сам с ней повозиться. Заранее всем откликнувшимся спасибо!
25_.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
203.76 КБ |
Просмотрено: |
158 раз(а) |
Lenchik
Евгений82А, Ввиду вашей некомпетентности, меняйте все электролитические конденсаторы, но строго по номиналу.
Магнетрон у вас никто не ковырял? Крышка на месте и конденсатор проходной? |
Евгений82А
Lenchik писал: | Евгений82А, Ввиду вашей некомпетентности, меняйте все электролитические конденсаторы, но строго по номиналу.
Думаю дело только в модуле управления, т.к. запитав только этот модуль, без подключения магнетрона, дисплей так же начинает моргать. |
Lenchik
С отключенными кнопками то же мигает? |
Евгений82А
Lenchik писал: | С отключенными кнопками то же мигает? |
Да, с отключенной электронной панелью так же мигает. |
Евгений82А, заполняйте Профиль.... " Я далёк от электроники..." |
