robin7341
Ремонтировал подсветку в сабжевом телевизоре. Сгорело 3 светика из 21. Заменил временно все три на то что было под рукой, что бы хоть как-то смотреть телевизор, пока не подъедут оригинальные на замену. В принципе всё получилось, но показалось что на изображении появился интересный эффект которого раньше не было (или ошибаюсь). Т.е. или я этот эффект раньше не замечал или не правильно собрал.
Подробнее. У меня 3 телевизора LG. На всех трех (вроде бы) замечал что картинка начинает терять яркость только если начинать смотреть на экран снизу. Если смотреть сверху или с боков, яркость картинки не так сильно меняется. Так вот на том телевизоре который ремонтировал, картинка темнеет если начинать смотреть сверху и почти не меняется если смотреть снизу. Т.е. углы обзора верха и низа поменялись местами.
Телевизор разбирал поздно ночью, голова плохо варила, мог напутать.
Что разбирал (телевизор лежит лицом на столе, порядок слоев снизу вверх):
Саму матрицу разбирал на три части (так получилось - одному трудно разбирать).
1 - ЖК панель. Перевернуть ее неправильной стороной никак нельзя. Тут вопросов нет.
2 - Пакет пленок. Сам пакет на отдельные пленки не разбирал. Вот здесь мог перепутать право и лево. Верх и низ перепутать нельзя - конструктивная особенность. Т.е. если матрица лежит на столе, то мог поднять пакет пленок, перевернуть его так, что лево и право поменялось местами и снова положить на матрицу.
3 - матовое оргстекло. Его мог перепутать перевернуть как по вертикали так и по горизонтали. Единственное что у него общего с пакетом пленок - скошенные два диагональных угла. Их разумеется совмещал.
Сейчас телевизор в сборе. После приезда светиков буду разбирать еще раз.
Обобщая вышесказанное кто нибудь может мне сказать, могли ли вышеперечисленные манипуляции со слоями привести к тому что углы обзора верха и низа поменялись местами. Или такие манипуляции не могут привести к такому эффекту и я просто раньше его не замечал? |
Иван Зенин
robin7341, у тебя же три телевизора. Разбери да посмотри, как правильно рассеиватели уложены. |
robin7341
Иван Зенин,
Не вариант. Все три телевизора разные. Первый (сабжевый) 32" - LED подсветка сзади. Второй 42" - газоразрядная подсветка сзади. Теоретически похожа на сабжевую, но не факт что одинаковое строение. Третий 49" - подсветка с торцов. |
Primary
Техноманьяк
телевизоры может и разные а укладка пленок везде одинаковая |
robin7341
Primary,
Да не хочется рабочий аппарат разбирать.
Мне вот просто интересно - кто в теории ЖК силен. Матовое оргстекло - оно ведь просто для рассеивания света? Поляризационных свойств у него нет?
Вся поляризация по идее происходит в том самом пакете пленок который я не разбирал на отдельные листы, и который мог поставить только в одно не верное положение. |
Иван Зенин
Нет там поляризации, чисто рассеивание. |
robin7341
Иван Зенин,
Т.е. моя ошибка может свестись только к развороту пакета пленок. Вариантов всего два. Это и хотел узнать.
Спасибо. |
ProIzhevsk
Получилось? Блин, там же направляйки в корыте нессиметричны, как можно перепутать? |
