Michail 1959
сма indesit wisl 103 (csi) cо слов клиента отстирала прополоскала отжала и слила воду после этого больше не включается ни на один режим стирки те нажиаешь на вкл загорается красный светодиод и игает закрываешь дверцу и еще раз нажиаешь на вкл перед этим установив програумму стирки гаснет красный светодиод но загораются кратковреенно все зеленые светодиоды и гаснут ашина молчит не срабатывает ни одно реле полная тишина проверил все напряжения все в норме на всякий случай поенял литы по питанию проверил отор насос и все датчики с тэнами на тэне был обгоревший контакт клиент даже не заметил что стирает холодной водой контакт востановил снял память 24с64 и попросил знакоого перепрошить ее он сдуру не сохранив родную прошивку залил на нее новую и теперь несчем сравнить а рабочию прошивку не найти в поисковике пробовал уже сеь разных прошивок ни одна не подошла только с одной задышала но не правильно срабатывает реле блокировки дверцы и начинает залив воды но в лоток для полоскания если у кого-ниьудь есть рабочая прошивка поделитесь буду благодарен |
Michail 1959, заполняйте Профиль... И желательно понятно. |
Michail 1959
извини xarl я не понял что такое профиль и где его заполнять я из СпБ заниаюсь ремонтом бытовой техники давно на сайте уже был зарегистрирован давно но сейчас зашел с копа жены и не сог вспонить пароль поэтоу зарегистрировался заново сайтом пользуюсь частенько очень выручает память уже не та что в молодости поэтоу некоторые вопросы требуется освежать стиралка indesit попалась вторая |
RuaYle
Michail 1959, кликни на слово "Профиль" и тебя кинет на страницу заполнения. И расставь пожалуйста запятые в своем посте. |
Александр Михалыч
Цвиточег
Michail 1959 писал: | сма indesit wisl 103 (csi) cо слов клиента отстирала прополоскала отжала и слила воду после этого больше не включается ни на один режим стирки те нажиаешь на вкл загорается красный светодиод и игает закрываешь дверцу и еще раз нажиаешь на вкл перед этим установив програумму стирки гаснет красный светодиод но загораются кратковреенно все зеленые светодиоды и гаснут ашина молчит не срабатывает ни одно реле полная тишина проверил все напряжения все в норме на всякий случай поенял литы по питанию проверил отор насос и все датчики с тэнами на тэне был обгоревший контакт клиент даже не заметил что стирает холодной водой контакт востановил снял память 24с64 и попросил знакоого перепрошить ее он сдуру не сохранив родную прошивку залил на нее новую и теперь несчем сравнить а рабочию прошивку не найти в поисковике пробовал уже сеь разных прошивок ни одна не подошла только с одной задышала но не правильно срабатывает реле блокировки дверцы и начинает залив воды но в лоток для полоскания если у кого-ниьудь есть рабочая прошивка поделитесь буду благодарен |
Всегда интересна позиция людей, которые пишут вообще без знаков препинания. Ты сам-то свою простыню, что тут накатал, понимаешь? Это или неуважение к другим людям, которые, по идее, будут это читать, и которых ты просишь о помощи, либо же совсем дремучая беспросветная тупость.
Я склоняюсь ко второму, потому как НЕ НАЙТИ ПРОШИВКУ на EVO-II - это за гранью. Да и вообще нехер ремонт с прошивки начинать.
П.С.: К слову, EVO-II под коллекторный мотор стартует, как правило, с любой прошивкой. Даже если под "быстрый" замок - на обычном УБЛ МОЖНО запустить(ненадолго). Отдай машинку мастеру, не ломай аппарат, его ещё можно починить, хорошая платформа, надёжная, не убивай. |
RuaYle
Michail 1959, а движок смотрел? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цвиточег писал: | Всегда интересна позиция людей, которые пишут вообще без знаков препинания. |
а мож в Питере с этим напряженка
Michail 1959, дарю - помни мою сказочную щедрость
Александр Михалыч
Ну..., на нет и суда нет. |
Michail 1959
Всех благодарю за советы , нашел донора , слил прошивку и прошил ей свою память.Тема закрыта. |
