Юрий_Нд
В руководстве пишется:
"При включении отбора горячей воды потребителем, вода проходит через корпус датчика, работающего на принципе эффекта Холла (импульс сигнала зависит от напора воды)"
Однако, на рисунке явно видно, что к датчику протока подходит два провода. В электрической схеме видно, что датчик протока подключается к плате управление также двумя проводами.
Насколько я знаю, для работы датчика Холла нужно 3 контакта. "Плюс", "минус" и "сигнал".
Так всё-таки в датчике протока установлен датчик Холла или обычный геркон. |
II3II
Юрий_Нд
II3II, И что Вы этим хотели промолчать? |
II3II
То, что там есть описание работы датчика потока, и схема его подключения... |
anatol22
Юрий_Нд, Срисуй схему подключения датчиков до процессора, и поймешь. Может. |
gaz1
Юрий_Нд, геркон!
А то и в третьей теме флуд пойдет. |
Юрий_Нд
II3II, В том-то и дело, что ни с работой, также как и со схемой подключения нет вопросов. Вопрос только в одном. Как датчик Холла может быть подключён двумя проводами? Вы знаете такую схему? Если знаете, поделитесь. |
Electronik22
gaz1, Создание зтой. емы и есть флуд! |
Юрий_Нд
Electronik22, Как-то я сразу не сориентировался и "повелся". Думаю, что продолжение этого разговора в теме форума, это такой же флуд, против которого категорически и Вы и я в том числе. Поэтому, думаю, что лучше обсудить эту тему в "личке", а ещё лучше в отдельной теме форума. Но только не в "Флуд-е".
Как всегда, с уважением к Вам и к форуму ___________ Юрий. |
II3II
Electronik22
Юрий_Нд писал: | Electronik22, я очень уважаю Ваше мнение,
но в данном случае, простите не понимаю.
Если возможно поясните.
Буду очень благодарен.
__________ Юрий. | Вы создали уже 4 темы за три дня, (которые, кстати не несут никакой смысловой нагрузки). С какой целью? |
Юрий_Нд
II3II, спасибо за последний, содержательный ответ.
Если можно, подскажите какими номиналами резисторов я могу имитировать работу этого датчика "на столе"?
Простите, повторюсь, с 3-х проводным датчиком у меня бы не было таких "глупых" вопросов, а вот с двухпроводным пока затруднения.
п.с. Да еще добавлю. Чтобы некоторые участники форума не считали меня вообще "непроходимым тупицей". Я понимаю, что первое сопротивление должно быть близко к нулю, второе к бесконечности. Но как сделать так, чтобы этот "0 или бесконечность" процессор не воспринял как как ошибку работы датчика. |
Lenchik
Юрий_Нд, А вы уверены что можно резисторами с имитировать? Может в потоке пропеллер стоит с магнитом. Чем больше поток, тем чаще импульсы. |
AKVA-TERM
Юрий_Нд писал: | В руководстве пишется:
Можно посмотреть на это руководство??
Забиваем в гугле
ariston uno датчик протока
видим картинку
и делаем выводы
II3II
Двухвыводной датчик Холла реагируя на магнит, изменяет не сопротивление, а потребляемый ток! |
Юрий_Нд
II3II, Но я надеюсь, что Вы не отрицаете закон Ома.
И если бы Архимед был бы на моём месте, он бы сказал буквально следующее:" Дайте мне переменный резистор и я Вам обеспечу любой ток" |
II3II
Юрий, применение закона Ома в данном случае неуместно! Ищите по дорожкам куда приходит дачтчик Холла, и осликом проверяйте. |
Юрий_Нд, надеюсь что вы не понимаете школу, ремонта бытовой электротехники от обычной школы ... |
Юрий_Нд
AKVA-TERM писал: | Можно посмотреть на это руководство??
см. картинку...
II3II писал: | ... применение закона Ома в данном случае неуместно! ... |
"...обоснуйте ...", - цитата из "Москва слезам не верит".
II3II писал: | ... осликом проверяйте. ... |
"... что есть ослик ...", - это уже не знаю откуда, думаю, что "из глубин сознания".
xarl писал: | надеюсь что вы не понимаете школу, ремонта бытовой электротехники от обычной школы ... |
Ну а я, в свою очередь надеюсь, что Вы что-то подправите в своем сообщении, тогда я вас пойму, а не догадаюсь что Вы "имели в виду" и тогда обязательно отвечу. |
Юрий_Нд
Прошу модераторов удалить этот пост. |
