телевизор LG 22LE3300
vladimirivanov
Сообщение #1 от 11/10/2017 15:11 цитата
Специалисты, прошу Вас подсказать выход из возникшей проблемы: не запускается 32 вольта, внешний БП исправен, при включении светодиод загорается, при нажатии включения, на схеме 24 вольта есть. Нет 32 вольта и перегорел предохранитель на это напряжение (заменил).
на материнской плате дорожка 32В упирается в Q7506 (X7PA 1A - что смог разглядеть) 32 вольта не поднялось после замены, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? на Q7506 5 вольт на двух ножках.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #2 от 12/10/2017 05:47 цитата
Состав?
111
