БП TE32-21 нет запуска 12-24в(Решено)
valeron76
Сообщение #1 от 15/10/2017 08:36 цитата
Всем привет, парни,зашёл в тупик, бп от lcd supra stv-lc3225dl black,
на борту Q0270R - дежурка
L6562 - перекондей
L6599 - 12-24v
Перекондей работает,на банках 390в , питание L6562 и L6599 14,5в , оптопары отвечающие на влючение 99 микры заменил,резюки в её цепи все проверил,транзисторы тоже,да и L6599 тоже заменил, TL431 тоже на всякий случай., на выходе кз нет, подавал напругу с блока пит лабалаторного, ток потребления маленький. При включении на секунду появляется напруга, может у кого была похожая ситуация
ДОБАВЛЕНО 15/10/2017 08:52
может схемкой кто поделится
valeron76
Сообщение #2 от 15/10/2017 10:45 цитата
в принципе тут и схема не нужна,но что за гадство не пойму
REKKA
REKKA
Сообщение #3 от 15/10/2017 14:10 цитата
-L6562 и L6599 - сами микры подкинь Глючат по генерации
valeron76
Сообщение #4 от 15/10/2017 14:13 цитата
В смысле подкинь, на новые?
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 15/10/2017 14:21 цитата
ну на рабочие Сейчас среди них тоже брака полно
valeron76
Сообщение #6 от 15/10/2017 14:39 цитата
99 тую я заменил, а 62ю не пробовал, подумал работает и чё лезть, под рукой всё равно нет, надо завтра прикупить попробовать. Спасибо.
valeron76
Сообщение #7 от 22/10/2017 06:09 цитата
не вижу смысла продолжать эту тему в не соответствующем разделе.
valeron76
Сообщение #8 от 30/10/2017 15:09 цитата
Проблема порылась в трансе, разобрал.смотал обмотку,перемотал им же,первый слой с зазором друг от друга,и сделал изоляцию между слоями, всё запустилось аппарат выдан, в далёком прошлом мотал ТВСы,есть опыт в намотке, кстати при проверке генератором все напруги были в норме.и по току прегруза небыло,так вот.
