Ревенков Василий
Ревенков Василий, что сдалано... |
Ревенков Василий
Проверено напряжение питания и контур заземления. Снял плату. Визуальный осмотр дефектов не выявил. Тиристор управления трансформатором исправен. Катушки трансформатора не в обрыве. Куда лезть дальше? |
Ревенков Василий, мастер нужен... |
Ревенков Василий
Нету в моём городе мастеров. Местный умелец приходил, плечами пожал и вынес приговор - металлолом. Потому сюда и обратился... |
Ревенков Василий
Заменил на плате все реле. Эффекта нет. Если ни у кого нет идей по поводу дальнейшей диагностики, дайте инфу где эту плату можно купить. |
Ревенков Василий, не проще ли вызвать г. Коростышев |
Ревенков Василий
Вызвал. Приехал из Житомира крутой мастер. 20 мин поковырялся и выдал: ничем не помогу - неисправна плата управления. Как будто я сам не понял, что дело в ней |
Ярошевский Андрей
можешь фото нормально прицепить? |
Ревенков Василий
Не принимает ваш форум картинки весом больше 1мБ. Добрался до микросхемы возле процессора. По справочнику - мультивибратор. Походу проблема там. Но выводы планарные, с паяльником хрен подлезешь. Решил проблему методом установки дополнительного высоковольтного блока. Подключил в паралель клапану газа,через таймер на 2 сек. Работает, да и хрен сним. Админ - закрывай тему, толку с неё... |
AKVA-TERM
Ревенков Василий, Извини
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Цитата: | § 3. Запрещается :
6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя".Даже если изменении на ,ваш взгляд надежнее. Это означает что Производитель Сертифицировал оборудование (с таким Конструктивом). и несет ответственность за действия оборудования. Любое изменение " Коструктива Производителя" снимает всю ответственность с производителя газового оборудования. Не исключено что такое изменение может привести к плачевным последствиям.
Темы с таким содержанием будут удалятся, Участник предупреждаться. |
