20LS01 - подсветка мигает в начальный момент, потом не работ
iG0Lka
Сообщение #1 от 30/10/2017 15:43 цитата
при переключении каналов изображение появляется буквально на секунду. звук без проблем.
разобрал, проверил все большие емкости на основной плате и на плате инвертора.
Конденсаторы в порядке.
Если посветить на экран фонариком то видно что изображение формируется т.е. картинка есть, т.е. не работает именно подстветка.
спаял резистивный эквивалент лампы как тут - https://youtu.be/64ovtYRAuAI?t=1m36s
Всего в телеке, судя по всему стоит стоит 6 ламп.
картинка инвертора -
https://habrastorage.org/webt/wo/lt/uo/woltuodcymbn3zrhizaqgji232u.jpeg
Лампы подключены немного странно - с каждой стороны, одна лампа подключена отдельным разъемом, а две лампы общим разъемом.
Причем высоковольтные контакты с одной стороны разъема где цифра 1, а более тонкие проводки с другой где 2.
Соответственно чтобы проверять пришлось общий разъем распилить, так чтобы можно было подключать по отдельности.
Странность в том что при включении эквивалента вместо лампы в любой из разъемом 1,2 и 3, изображение появляется, телек работает,
причем не видно затенения какого либо с какой нить стороны - четкая равномерная картинка.
Собственно непонятно почему при включении эквивалента вместо любой лампы подстветка начинает работать...
Может быть лампы как нить последовательно включены?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 30/10/2017 15:49 цитата
iG0Lka, Очень интересная портянка и шо дальше?а дальше яки не пускают голливудская улыбка
Ты когда создавал тему правила читал?
Ну и на будущее хитро вые....м клиентам тута не помогают подмигивание
victorx
Сообщение #3 от 30/10/2017 17:00 цитата
СRT -телевизоры ---Кинескоп менять улыбка
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #4 от 30/10/2017 18:33 цитата
iG0Lka, ошибся разделом,
iG0Lka
Сообщение #5 от 30/10/2017 19:26 цитата
SASHATOD писал:
не понял причем тут клиенты?
телек мой.
в мышах я разбираюсь - https://geektimes.ru/post/271104/
а вот с мониторами дела почти не имел.
насколько я смог понять дело в инверторе или в одной из ламп, но я не понимаю почему при замене любой из трех ламп подстветки на эквивалент, подстветка начинает работать?
Поясните пожалуйста в чем нарушение правил?
