evgenii66
Всем доброго дня. Имеем данную ПММ и ошибку Е19. Тему: http://monitor.espec.ws/section7/post2284215.html#2284215 читал. Катушка клапана опорожнения была в обрыве. Но её замена проблему не решила. Ошибка Е19 сразу при включении. Как войти в тест на данной ПММ.
И ещё, при отсоединении разъёма с катушки ЭМ (сопротивление 10 кОм) открывания отсека для таблетки можно выбрать и запустить программу, но в итоге всё равно Е19. |
papa7
evgenii66, неисправность в теме. |
evgenii66
Да, думаю что в теме, но саму ПММ я ещё не видел. Мастер привёз мне только модуль. Он попробовал катушку от клапана СМА поставить, ничего не изменилось. Полез дальше. Сколько должно быть сопротивление катушки ЭМ открывания отсека таблетки? Просто вроде и мастер опытный, но ПММ очень свежая (уже не гарантийная), он хочет её мне перенаправить. Поэтому буду благодарен любой информации. |
evgenii66, неисправность в теме... |
