zorgg
Добрый день. Проблема с тв sony kd65x9005c.
Main Board - A2072588B
#2 Power Supply Board - APDP-330A1A
#3 Power Supply Board - APDP-180A1A
#4 T-CON Board- LC650EQL-SHP2
#5 LED Driver 15STO24M-A01
После включения тв,в нижнем левом углу экрана не загорается один светодиод подсветки матрицы,через несколько секунд тв входит в защиту и выключается. После выключения подсветка мигает 4 раза красным индикатором. Иногда,при включении тв, данный светодиод подсветки матрицы загорается.и тв работает несколько часов.
Решил глянуть,что творится под задней крышкой у телевизора. На плате блока питания обнаружил вот это..http://my-files.ru/ny3tem. http://my-files.ru/rl76fp. Может быть именно он и есть причина того,что тв входит в защиту и вырубается? |
SASHATOD
zorgg, жги дальше  |
zorgg
SASHATOD писал: | zorgg, жги дальше  | ??? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
zorgg писал: | обнаружил неважного вида импульсный трансформатор |
zorgg, а что тебе не понравилось ???
АХЕРЕТЬ !!! Клиенты уже в СОНЬКИ 65 лезут...  |
zorgg
Борис Горбунков писал: | zorgg писал: | обнаружил неважного вида импульсный трансформатор |
Не понравился внешний вид. На фото посмотри - поймешь. Если есть возможность покупать 65 - есть возможность туда и лезть. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
zorgg писал: | Если есть возможность покупать 65 - есть возможность туда и лезть. | Если есть ещё на такой-же ТВ - лезь дальше...
Никто не против.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2017 23:40
zorgg, смотрел на фото и ЧТО там тебе не понравилось????? |
zorgg
Борис Горбунков писал: | zorgg писал: | Если есть возможность покупать 65 - есть возможность туда и лезть. | Если есть ещё на такой-же ТВ - лезь дальше...
Никто не против.
Визуально один контакт пайки почернел,он сам вздутый,немного расплавленный. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
zorgg писал: | Визуально один контакт пайки почернел,он сам вздутый,немного расплавленный. | Ну так найди такой и поменяй.
На фото не видно. |
zorgg
Менять будет мастер. Я всего то хотел узнать,может ли он быть виновником того,что тв уходит в защиту,и вырубается? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
zorgg
SASHATOD
Ага всё же не показалось
Тема клон zorgg, вот отдай мастеру а он тебе потом расскажет шо к чему  |
zorgg
SASHATOD писал: | Ага всё же не показалось
Спасибо за совет. Так и поступлю. |
