LCD Philips 42PFL3312S/60 перегрев видеопроцессора
NIF
Сообщение #1 от 11/11/2017 17:21 цитата
MAIN: 3139_123_62611
Шасси: LC420WX8
В ремонт попал с неисправностью: Выключается спустя 20-30 минут работы.
Внешний осмотр платы показал, что перегревается видео процессор СХ32 7332LF. Заказал из Китая новый, поменял. Не помогло. Микросхема греется очень хорошо. Телевизор после замены видео процессора работает отлично. Никаких дефектов изображения.
Плата была запущена с минимальной обвязкой. Отключил шлейф матрицы, динамики, шлейф внешних аудио и видео разъёмов (Колокольчиков).
Все равно греется. Плата была вынута из корпуса и прощупана, нашел, что греется так же хорошо и аудио процессор MSP4450P.
Были прозвонены все выводы видео процессора по сервис мануалу на землю, тюнер, HDMI, внешние разъёмы и т.д. Результат нулевой. Ничего не имеет критического сопротивления, все выводы имеют сопротивление кОмы относительно земли.
Найдены все питающие напряжения, приходящие на видео процессор, они все в норме, в соответствии с сервис мануалом. Так же они были проверены на пульсации осциллографом. Пульсаций нет.
В поисках дошел до маразма, отпаял микросхему HDMI SIL9025CTU, отпаял усилитель TDA8932T так как тоже чуть грелась. Результат нулевой.
Так же были проверены почти все керамические конденсаторы прозвонкой, пробитых не выявлено.
Перепрошивать не пробовал.[/i]
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 11/11/2017 23:48 цитата
Все равно греется.
Можно еще шлейф с БП отключить, должно помочь.
