Orion tvr1488 не включается.
alabuhi
Сообщение #1 от 12/11/2017 09:51 цитата
Прошу помочь. Orion tvr1488 при подключении к сети не запускается. Слышен тонкий писк в БП. Осмотр ничего не дал ,напряжения в норме. Но если на выход блока питания 104v (катод диода d510) подключаю лампочку 220v , то всё запускается: телек работает и пультом выключается и включается пока не отключишь от сети. Потом всё повторяется. В БП стоит STK730-080. Где копать ?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 12/11/2017 09:57 цитата
alabuhi, А правила почитать не судьба?
У тебя не догруз бп это тебе о чём то говорит?
alabuhi
Сообщение #3 от 12/11/2017 10:21 цитата
Я понимаю что недогруз . Вопрос - где?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 12/11/2017 10:41 цитата
alabuhi, Привози поремонтю подмигивание
Попадались аппараты после таких мастерюг,лямпочку красили чёрным лаком и оставляли в тв. шок смех
Так а правила создания тем не прочитал недовольство, огорчение
В этом динозавре нужно пол ведра выгрести........... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 от 12/11/2017 15:59 цитата
SASHATOD, ай,я,яй выгрести что?полведра.Что он будет искать? смех
непоседа
непоседа
Сообщение #6 от 12/11/2017 16:34 цитата
Сань ты опять подсказал каким цветом красить впаянную деталь,нехорошо. улыбка смех
alabuhi
Сообщение #7 от 12/11/2017 16:57 цитата
ребята я серьёзно спрашиваю а про лампу - это весело конечно
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #8 от 12/11/2017 17:01 цитата
непоседа писал:
умора
А вдруг не тем цветом покрасит и лампочка перегорит... гы-гы
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 12/11/2017 17:31 цитата
упс!
непоседа
непоседа
Сообщение #10 от 12/11/2017 18:42 цитата
Ну если схему читать умеешь то начни с банки и обвязки STK и далее по схеме.А вообще то поищи на сайте с таким STK.
alabuhi
Сообщение #11 от 13/11/2017 03:39 цитата
Решено. Всем спасибо . Разобрался. c515 10mx100v в обвязке STK. При проверке оказался ESR 5.8 Ом
2
