Alfcatt
Народ, всем привет.
Занимаюсь ремонтом автомобильных электронных систем. А тут раз, и стиралка легла. Жена покоя не даст, помогите.
Indesit wiu 61.
Селектор резистор рабочий, индикатор защелки отрабатывает, как и сама защелка. Загорается индикатор стирки, и все. Клапан молчит.
При передергивании питания, клапан кратко временно включается, клапан переполнения звонится 1 и 3 пин. Питание с фильтра есть, резюки вроде бы все звонил. Тиристоры целые.
2003а еще забыл пере проверить, но думаю вряд ли.
24с64 дамп сравнивал ,норм, пробовал из купленного комплекта дампов разные варианты, изменений нет.
Помогите советом |
Мелиор
Alfcatt, тему оформить правильно - это обязательно
заполнить профиль - это желательно |
стопыч
Alfcatt, зарабатываешь денежку на BMW, MAZDA ипр. Вызываешь мастера по сма. Денюх должно хватить. |
аркаша-10
стопыч, поддержу, каждый должен заниматься своим делом |
тю
аркаша-10 писал: | поддержу, каждый должен заниматься своим делом | |
yura14
Alfcatt писал: | ... пробовал из купленного комплекта дампов разные варианты ... | Заднюю крышку сЫмай. И прошивку свою давай сюда. |
sashko65
стопыч, опередил автоелектроникой...у нас за сброс в Vito ошибок по топливной 50 бакс берут...жмот он ребята и конкретный. |
Alfcatt
Расставим все точки....
у нас в городе всего 3 сервиса, которые занимаются подобным, и чаще всего, если плата не под замену, то она от этих сервисов привозится ко мне.
как правило это мелочевка(в основном холодильники)
либо перешить 24с04 или реже другой еепром.
либо замена 2003 или реле.
в такой же плате менял резистор селектор....
ребята, я сам ремонтник, и бесплатная помощь меня не интересует.
халявы не жду, так как нет на эксперименты времени.
кто поможет сделать (правельным советом) естественно попрошу реквизиты для оплаты.
выручайте.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2017 11:09
вот мой дамп уже в swap
24C64 SWAP.zip 1.81 КБ Скачано: 101 раз(а)
стопыч
Alfcatt, так проверяй по алгоритму работы, чего происходит, а чего нет. Тестер в помощь.
Последняя F08.
F03 - 6раз. |
Alfcatt
при неисправности тэна или датчика температуры, может блокировать забор воды???
вот последний считанный дамп
24c64 last.zip 1.78 КБ Скачано: 101 раз(а)
Alfcatt, " тему оформить правильно - это обязательно "... |
Alfcatt
я незнаю как изменить название темы, не нашел как |
Alfcatt, нажимаешь "Предв. просмотр"... |
Alfcatt
люди,есть у кого схема подключения переферии (тена и дт) на эту плату?
там где то можно изменить название темы?
немогу найти |
