shveikin42
БП-str66588, шасси MC-035. Бп сразу же после запуска уходит в защиту, КЗ во вторичной цепи нет, менял лит в обвязке str
схемка-
MC-035A.zip 1.8 МБ Скачано: 123 раз(а)
litam
Отключи строчную, повесь лампу,,,,,,, детский сад, блин.
Пульсации по выходу бп проверь........ |
shveikin42
проделано, БП запускается и сразу в защиту |
litam
Сколько В+ в момент включения, по выходу электролиты проверял? |
shveikin42
В момент вкл. В+ 210в. литы в норме |
litam
shveikin42 писал: | В момент вкл. В+ 210в. |
Ну и? Стабилизации нету, либо лит сухой в этой цепи.
На SE 140 замеры??????????? |
shveikin42
На SE точно не замерить. 1. 56-135в скачет. 2. до 60в скачками |
litam
Если В+ 210 и не скачет, то как на SE может скакать?
Может непропай где-то в районе SE, R861, перемычки в том районе пропаяй если есть. |
shveikin42
ты меня не так понял. БП цыкает и на выходе лампочка моргает
ДОБАВЛЕНО 21/11/2017 10:15
БП включаю тоже через лампочку |
litam
shveikin42 писал: | В момент вкл. В+ 210в. литы в норме |
Если это так, проверяй цепи стабилизации, надеюсь строчную ты отрезал от цепи.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2017 09:21
shveikin42 писал: |
Убери её, поставь предохранитель, лампу повесь на выход БП. |
shveikin42
конечно.L853 откинул. А лампочка 95вт не мало.Я через нее запускаю
ДОБАВЛЕНО 21/11/2017 10:26
Вот блин запустился
ДОБАВЛЕНО 21/11/2017 10:27
Спасибо за помощь |
STIPLER
Халтурщик
shveikin42 писал: | На SE точно не замерить. 1. 56-135в скачет. 2. до 60в скачками |
- ??? Бред. |
litam
shveikin42 писал: | А лампочка 95вт не мало.Я через нее запускаю
Какого хрена ты сразу не сказал что вместо предохранителя лампу повесил........................ |
shveikin42
JYRIJJ
Спец-агент
валентин-сибиряк
Цитата: | В момент вкл. В+ 210в. литы в норме |
Наверно перепутал с ВУ. |
Yuritsh
