kakajangagshal
Состав
Шасси JUC7.820
Строчный транзистор D1651
Кадровая LA7804
ШИМ STR5653
Принесли тело радужное изображение. При осмотре не работает позистор стоял MZ73-9RM поставил MZ73-18RM при включении начил жарится позистор и выбило предохранитель. Повторно ставлю таже проблема прям жарится позистор. Посоветуете пожалуйста где копать заранее спасибо. |
victorx
kakajangagshal
Я ставил разные позисторы. Теперь я ставлю через лампу какой ни став лампа горит в полный накал через минуту лампа горит в полнакала и телик включается радуга уходит но красноватый показывает. Через час включаю без лампы предохранитель горит. Проверяешь позистор а он сгоревший и появляется радуга. |
STIPLER
Халтурщик
Выкинь нах свой позистор, размагнить ТВ петлёй и закрой. |
виктор-теледоктор
пипец,из-за позистора темы открывают. |
SASHATOD
Господа в этом месяце принесли тело не вкл.
Разобрал а там ПКН в уголь вместо предохранителя гвоздь и петля попала под шуруп крышки.
Кстати петля алюминиевым проводом намотана
kakajangagshal, А то шо ты ставишь 9 или 18 https://www.youtube.com/watch?v=Kum5DqhzINw |
kakajangagshal
STIPLER писал: | Выкинь нах свой позистор, размагнить ТВ петлёй и закрой. |
Скажите пожалуйста а как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2017 12:32
Я ставил и18 и14. 9 не нашел |
SASHATOD
виктор-теледоктор
Афтар просто не может понять как это так,в цепи позистора всего лишь одна петля,и что там может еще глючить,кроме позистора и петли? Сгорание позистора ввело его в ступор,это ведь мега-неисправность,сродни загадке возникновения Вселенной. |
kakajangagshal
ЭЭЭ Ребята я только спросил ладно ладно вы супер мастера |
SASHATOD
kakajangagshal, Кто тебе такое сказал? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
kakajangagshal, петлю размагничивания поменяй.
На самцах такое было неоднократно - перемыкает несколько витков. |
kakajangagshal
Спасибо за ответ. У меня показывает петля 28 ом. |
жанна.
«Позистор это обыкновенный терморезистор, который в зависимости от температуры меняет сопротивление. В холодном состоянии сопротивление позистора очень мало (5 – 15 Ом), в нагретом более 10 кОм.Включается позистор непосредственно в цепь питания телевизора последовательно с петлёй размагничивания. При включении телевизора всеть сопротивление позистора мало и через него едет ток на петлю |
валентин-сибиряк
Позистор,петля,неразгаданная тайна цепи из трёх деталей.
Надо ставить пред.на 15 ампнр и кулер на позистор. |
force-13
[quote="валентин-сибиряк"
Надо ставить пред.на 15 ампнр и кулер на позистор.[/quote]
И пожарную машину на всякий случай. |
SASHATOD
Господа, может о предохранителях поговорим? |
виктор-теледоктор
Интересно,почему эту тему в корзину не снесут? |
kakajangagshal
А я думал что здесь помогают друг другу а нет ошибся задашь вопрос наваливаются всей толпой успей только отбиваться. Нет не успеть некоторые уже решают чем ты должен заниматься заниматся должен он. |
виктор-теледоктор
