Котел Oasis RT-24, не работает дисплей.
Евгений1030
Сообщение #1 от 11/12/2017 21:01 цитата
Подскажите причину и как устранить поломку: при включении котла в сеть подсветка дисплея включается, а цифро-буквенные параметры не отображаются.
Спасибо.
Сообщение #2 от 12/12/2017 10:46 цитата
Евгений1030, заполняйте Профиль... К мастеру.
Евгений1030
Сообщение #3 от 12/12/2017 21:18 цитата
Причина поломки определилась сама. Как только приближаюсь к котлу с моб. телефоном в режиме разговора на расстояние менее метра дисплей начинает выдавать хаотичное подсвечивание различных элементов надписей. При отключении моб. тел. происходит "чудо", пару конвульсий и все нормально работает. Вот только не знаю как далее будет, ведь котел на кухне висит, а после ремонта там будет телевизор и микроволновка, время покажет.
