подключение vvx32f132g00 к универсальному скалеру V56u
Roman1282
Сообщение #1 От 13/12/2017 21:55 цитата
Доброй ночи. Возник такой вопрос - в наличии есть матрица vvx32f132g00. плата питания и управления погибли. Возможно ли подключить данную плату через скалер La.MV56U.A.
И есть ли у кого данные этой матрицы - гугл отвтов не дал
zuboka
zuboka
Сообщение #2 От 13/12/2017 22:11 цитата
На сайте ПанельЛоок смотри - должно быть.. подключить можно. Я даже на обум делал - не нашел инфы по древней панели... - самое главное питание Т-кона знать! А битность и разрешение матрицы перебором подберешь... подмигивание
Roman1282
Сообщение #3 От 13/12/2017 22:32 цитата
как я понимаю питание можно попробовать определить по старой плате майна TNP8EA117 8 A. вопрос еще в чем - шлейф делался в ручную или можно достать комплектом.? потому как он штатный примерно контактов на 50
zuboka
zuboka
Сообщение #4 От 13/12/2017 23:03 цитата
Да. питание по старой будет видно. Шлейф можно и самому собрать, но нужен даташит на панель. Можно и на Али заказать готовый под панель..
