Cопротивления терморезисторов холодильника Liebherr
komar-2
Сообщение #1 от 18/12/2017 18:52 цитата
Холодильник Liebherr CN3813, отпахал 10 лет без поломок. На днях замерзли все банки в холодильном отделении, температура была установлена на плюс 5. Решил заменить температурный датчик (артикул 9590142) Купил датчик в простом пакетике с наклейкой бумажной с этим артикулом. На самом датчике никаких опознавательных знаков небыло. Померил его, при плюс 25 сопротивление 5 кОм. вроде оно. Прикрутил я новый датчик и сейчас проверил-компрессор включается при 10 градусах в холодильном отделении, а отключается при 5. Меня смущает большой перепад температур между вкл и выкл. Какой вообще должен быть перепад?Или все так и должно быть?
