Стабилизатор Uniel RS-1/2000. Срабатывает "Перегрузка&a
eas5161
Сообщение #1 От 18/12/2017 22:20 цитата
Испытания проводил при входном напряжении 220В без нагрузки.
При включении 3-4 секунды стабилизатор анализирует, затем индицирует: выходное 220В, "Норма", шкала "Нагрузки" 0.
При этом на выходе напряжения нет???
Еще через 2-3 сек. высвечивается полная шкала нагрузки, на выходе появляется 300В. Через секунду загорается "Перегрузка", но напряжение 300В не пропадает. При этом горит зеленый значек "Норма". В этом режиме стабилизатор реально потребляет 2000Вт.
Автотрансформатор начинает греться. За минуту экспериментов то 60 град. С. До дыма и горелого запаха не дошло.
Случилось это после недельного выключения его на даче. Думал от холода (было +5). После прогрева не заработал.
Прошу помощи советом и схемой.
С уважением!
P.S. прошу прощения за ошибку в теме, не мог исправить.
ALEGA
Сообщение #2 От 19/12/2017 00:03 цитата
1-ый СОВЕТ.Не включай угробиш обмотку, 2-ой отнеси мастеру.
Сообщение #3 От 19/12/2017 10:30 цитата
eas5161 заполняйте Профиль...
mediaservice
Сообщение #4 От 18/01/2018 15:16 цитата
Отпаять/отсоединить витки трансформатора от платы.
Прозвонить транс , и тогда можно делать выводы.
Но в принципе из описанного скорее всего межвитковое транса.
Сообщение #5 От 18/01/2018 16:46 цитата
eas5161, удаление.
