0505
kmk
kmk
Сообщение #1 от 25/12/2017 11:19 цитата
вит777 писал:
Да какой температуры можно жарить и сколько по времени боюсь не спалить его совсем.
До температуры плавления безсвинцового припоя, и то, не долго. Все микросхемы боятся перегрева.
Вот здесь рекомендуют такой же проц жарить при температуре 300'c 20 секунд. Но это если в китайских "попугаях", а реальная температура должна быть ~220'c.
Именно при температуре около 220'c плавится безсвинец (Свинцовосодержащий ~185'c. )
Прогревать постепенно, чтобы не было термошока. Секунд 30 достаточно.
Но это временное решение, лучше заменить.
