LG 32lb650v не включается
WindForce
Сообщение #1 от 03/01/2018 14:52 цитата
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Имеется телевизор lg32lb650v с проблемой включения. После нажатия кнопки включения на пульте индикатор мигает несколько секунд после чего тухнет. Если включать/выключать с пульта включается раза с 10-20. В чем может быть проблема?
ALEGA
Сообщение #2 от 03/01/2018 15:28 цитата
проблема решается вызовом мастера ,а так 3 года учебы в технаре.
WindForce
Сообщение #3 от 03/01/2018 15:40 цитата
Проблема решается заменой одного из блоков, мне интересно это БП или Мейн?
Вадим Дашиев
Сообщение #4 от 03/01/2018 15:49 цитата
Проблема решается заменой прокладки!
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 03/01/2018 15:55 цитата
WindForce писал:
Добрый день.
делать надобно Но глубоко не аффффффффффффффффффтором , а МАСТЕРОМ!!!!!!!
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #6 от 03/01/2018 16:01 цитата
WindForce писал:
А если это не то не другое?
WindForce
Сообщение #7 от 03/01/2018 16:07 цитата
павлик 22 писал:
WindForce писал:
Тогда и стоит вызывать мастера.
ALEGA
Сообщение #8 от 03/01/2018 16:56 цитата
Даже один блок стоит намного дороже ,чем ремонт телевизора .А в бу блоке через месяц тоже самое.
Вадим Дашиев
Сообщение #9 от 03/01/2018 17:08 цитата
Блоки все исправны, нет контакта в разьемах. А в каких-знает мастер!
111
