cochetovden
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
В моем случае имеется модуль управления от СМА indesit, после попадания воды на разъем двигателя выгорели резисторы R1 , R3, подскажите пожалуйста номиналы если не затруднит. Фото прилагаю. Заранее спасибо!
тю
cochetovden
Стиральная машина не совсем моя специализация, поэтому и спросил. Ну а мастер как бы я, просто не знаю номиналов и мануала нет. Разъем двигателя я поменял, но вот значений этих резисторов не знаю, просто надеюсь на помощь. |
cochetovden, заполняйте Профиль... |
cochetovden
Мелиор
cochetovden, прочтите правила создания тем и исправьте заголовок
Забега вперед скажу, что машинку вам отремонтировать не удастся, даже если узнаете номиналы |
cochetovden
Что не так в заголовке и почему не удастся?
После замены разъема двигателя и подшипников СМА ожила, двигатель в реверсе запускается, но не контролируются обороты двигателя, тахо-датчик в порядке, но поскольку цепь нарушена отсутствием резисторов, в этом и проблема. |
yura14
Low End |
тю
сразу видно что клиент.... |
Kaskad11
cochetovden, R1 - 222, R3 - 472. |
sashko65
yura14 писал: | Low End | Юра а как это переводится??? End я понял что конец или пи...ц. А Low... |
аркаша-10
sashko65, бесконечный |
sashko65
аркаша-10, ..... перевёл ..но суть такова,низкий конец...ну как то так.Ну проще,..писец подкрался не заметно. Все таки название играет большую роль. |
аркаша-10
Они когда выпустили это чудо-юдо мертворожденного, надеялись фурор произвести В телевидении тоже когда-то были ч/б ламповые, затем цветные ламповые, апосля Ельяшкевич выдумал тоже чуду-юду УПИМЦТ. Хотя неплохой был аппарат для своего времени. Ну а потом понеслась облегченка УСЦТ только номера мелькали. как с сегодняшними аркашами. Похоже немного ситуация |
Цвиточег
sashko65 писал: | yura14 писал: | Low End | Юра а как это переводится??? End я понял что конец или пи...ц. А Low... |
Ты чего? Платформа EVO2 в исполнении Low End!
Ты точно стиралками занимаешься?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2018 00:15
аркаша-10 писал: | Они когда выпустили это чудо-юдо мертворожденного, надеялись фурор произвести В телевидении тоже когда-то были ч/б ламповые, затем цветные ламповые, апосля Ельяшкевич выдумал тоже чуду-юду УПИМЦТ. Хотя неплохой был аппарат для своего времени. Ну а потом понеслась облегченка УСЦТ только номера мелькали. как с сегодняшними аркашами. Похоже немного ситуация |
Low End всегда были надёжнее обычной Евушки в стократ! |
Мелиор
Чего расшумелись? Авто разве исправил заголовок?
Тема в мусор, автор не хочет исправлять |
